Если без нагрузки 14.5,при нагрузке-вентилятор на всю мощь,обогрев стекла,ближний свет-нижний предел должен быть 13.5в.При этих условиях,обычно падает до 13.7-13.9в.Если падает ниже 13.5 желательно понаблюдать форму напряжения осцилографом.Могут быть проблемы нетолько с щетками.Лампочка зря неморгает.И еще повторюсь-частично может дать ответ диагностика.
