Старый 03.12.2011, 14:10 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если без нагрузки 14.5,при нагрузке-вентилятор на всю мощь,обогрев стекла,ближний свет-нижний предел должен быть 13.5в.При этих условиях,обычно падает до 13.7-13.9в.Если падает ниже 13.5 желательно понаблюдать форму напряжения осцилографом.Могут быть проблемы нетолько с щетками.Лампочка зря неморгает.И еще повторюсь-частично может дать ответ диагностика.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Fluzer (03.12.2011)
