Старый 11.10.2009, 22:32 #35
Авто: BMW535
Angry биение при движении и при торможение от 80 до 100
Биение напрягает сильно, от 80 до 100 примерно потом пропадает, при торможении когда как, то есть , то нет ,но чаще все таки она есть зараза. Балансировку делал, колеса с места на место переставлял, другие колеса ставил, диски тормозные новые вместе с колодками поставил...в чем беда не разберу....ходовую тресли раз 10, в разных сервисах, говорят что все в норме...У меня такое было на другой машине, там диски кривые были, умельцы выправили и я забыл про какую либо вибрацию... недавно поменял машину....и тажа история...только что я не делал ничего не помогает, че делать незнаю.
ALEX_IXEL535 вне форума   Ответить с цитированием
