Сообщение от VENOMDASTER Сгонял на диагностику, прибор выдал ошибки расходомера и датчика распреда.
я его (датчик распреда менял месяц назад) сказали возможно метки не правильно выставили при сборке и датчик ругается..
сказали начать с них, если они верные, то менять расходомер. |
попробуй сними фишку с расходомера и заведи погазуй прикинь хрен к носу может запыхтит твой бумер,отсоедини патрубки с клапана рециркуляции ,короче освободи мотор от электрики ,но тока поочереди и попробуй погазуй
