Старый 04.12.2011, 14:57 #1
По умолчанию Замена приборной панели е39
Добрый день
подскажите плз
имеем е39 (530д),с low-приборкой,мидом и вебасто, ставим туда штатное 16:9
соотв. после установки вебасто перестает включаться, в меню бор.компа НЕ работают все актуальные пункты
покупаем high приборку от е53 (дизель,05г.в.)
ставим туда комплект дооснащения проводкой low---->high, всё как надо подключаем
начинает работать меню борт.компа,появляются пункты "aux heating & aux vent"
но при этом кодирование приборной панели новыми(расчитанными под новую компл. и соотв. для е39) SA,VN и GM НЕВОЗМОЖНО
говорит либо(при кодировании) :
Error in CABD!Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-1043:error during processing CBD-file KMB_E39.C06
либо(при изменении сигнатуры ЗЦС):
COAPI-2041:wrong ecu coding index
A_KMB:CODIERINDEX=12h
если есть у кого какие соображения-скажите плиз
Vadim777 вне форума
Загрузка...
