Старый 04.12.2011, 23:09 #2
Авто: X5
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Масло у тебя подтекает из-за высохшей прокладки между корпусом генератора и блоком. Номер прокладки по етк 12 31 7 507 807. Чтобы поменять нужно приопустить переднюю балку и снять корпус генератора. Сам генератор снимать необязательно, просто с ним корпус тяжелый. Особое внимание надо обратить на трубку между помпой и генератором, лучше ее заказать вместе с прокладкой. Номер трубки 12 31 1 439 988.
Спасибо! До того как прочитал твое сообщение, сам съездил в сервис, помыл двигатель, завел. Масло потекло из-под кронштейна на котором насос ГУР крепится судя по всему вот он:
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
