Старый 07.12.2011, 15:51 #7
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Добрый день!
Чтоб тем не плодить...
Имеется чайна мэйд D-CAN USB инпа адаптер в прозрачном корпусе. Пользую уже пол года. Инпа, NCS, Дис - все работает. Но иногда, а в основном при просмотре live data, вылетает ошибка IFH-0010, иногда IFH-0009 по-моему. Причем если понажимать "продолжить выполнение скрипта" (иногда до десяти раз) - ошибка на пол минуты пропадает, потом снова ошибка.. То есть, если приловчится быстро тыкать мизинцем по Enter - то работать, в принципе" можно , но уже начинает надоедать.. Почитал мануал inpa_problem_faq - он говорит, что это проблема ХР и скорости порта - полез в настройки портов, и обнаружил там следующее:
Это так называется мой интерфейс:
А это его advanced настройки:
Recieve/Transmit bytes - 64 - это минимум который можно поставить, а мануал рекомендует ставить на 8. Вопрос в чем - можно конечно дрова поискать стандартные на FTDI чип, как я понял, но это ж Д-кан.. до 500 Кбит/с, как же тогда 64 байта/сек?
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
