Сообщение от vla3344 Поподробнее можно этот процесс осветить?  |
При отсутствии антикор-присадок, антифриз начинает активно реагировать с металлом в особо горячих местах, ну естественно в голове рядом с камерами сгорания. Так-же прокладка гбц не идеально ложится на блок и голову. При небольшой коррозии всякая кака начинает скапливаться в "оттопыренных" местах прокладки. в даальнейшем по немногу через образовавшуюся раковину капельки антифриза подбираются к кольцу прокладки ГБЦ, дополним электрохимической коррозией в виду разного метала(алюминий и ферум). В итоге образуется мааааленькая раковина на головке между камерой сгорания и каналом системы охлаждения. Думаю результат и ремонт не надо описывать.
