Сообщение от beatbox Народ может тема уже была, но я рискну написать
Суть такая купили машину, отопление полностью работало, все режимы...от 1 до 4 всё было хорошо..
Через пару дней прихожу завожу машину, после того как нагрелась решил включить печку в итоге ни одно положение не работало кроме 4 ого.
В инете нашел кучу инфы по поводу сопротивления.
Зима на улице и как бы не охото ездить с неисправным отопителем, разобрал бардачек, всё как положено снял сопротивление вааауля а оно целое,  всё как и должно быть,
решил проверить питание на фишке, а питания то нет вообще
Предохранитель под капотом №19 целый, куда лезть, какие реле отвечают за это? Подскажите. BMW 525 89г. Печка VALEO без кондишина |
как решилась проблема ? Как понять, что сабле пришол конец ? Снял сегодня покрутил в руках, плюнул поставил на место, печка так и не заработала на мелких оборотах...
