Старый 08.12.2011, 13:12 #121
Пытался пригубить чувстивительность датчику дождя (RLS) через NSC Expert, данные считались нормально, а вот при записи дало ошибку и не записалось соответственно. Вспомнил, что инпа тоже ругалась на него. Датчик нормально определяется и работает, но висит ошибка. При попытке почистить ошибку, вылазиет еррор. Как думаете, в чем может быть проблема? Датчик же вроде работает нормально...
Машина Е39, 2002 год. Приложил скрины из инпы...
Забыл добавить, что при проверке STATUSа, все данные считываются нормально и показываются. А вот после появления этой ошибки (когда я сбрасываю ошибки) статус уже тоже ругается этой же ошибкой. Помогает только закрыть и открыть ИНПУ заново. Но опять-таки, при попытке сбросить ошибку, таже история...
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (74.4 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (85.8 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (71.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (60.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось kin; 08.12.2011 в 13:24.
kin вне форума   Ответить с цитированием
