08.12.2011, 17:18
#27 |
| Участник тусовки
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от владимир51 печка сименс, блин, нет вроде фильтра. И по экзисту смотрел, нет в перечне гаджетов на отопитель.Лазил под бардачек и не только, фильтра нет | Если не ошибаюсь на симку только с 93г ставить начали Цитата:
Сообщение от владимир51 Собираюсь сделать сам, сделать кожух под какой-нибудь доступный салонник. Кстати нет теплого воздуха в средней части обдува, буду модернизировать самостоятельно(отключаемый мини радиатор на впуске воздуха). На хрена мне этот колхоз? Для интереса.Внешне этого улучшения видно не будет, и руки пока на месте, сделаю аккуратно. Может эта проблема только у меня, но при закрытии среднего обдува с рычажков и дефлекторов, начинает поддувать наружным воздухом с бардачка, магнитолы, селектора АКПП. Мелочь, но в -25,-30,-15 градусов, пиз..ц как бесит данный сквознячок. | Не проще на БЕХР поменять ?!
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Последний раз редактировалось Tyurk; 08.12.2011 в 17:19.
