Старый 10.12.2011, 02:44 #1
По умолчанию датчик коленвала
Здравствуйте уважаемые любители БМВ. е39 520i 97 г. м52. Есть подозрения на датчик колена, тест приборной показал 83с2ff после я нашел провод датчика перетертым(провод не был заправлен в специальный для него кронштейн), видимо от вибрации двиг. его я подмотал изолентой, но ошибка осталась и мотор работает как будто нет подушек двиг. мелкая вибрация и тупит при разгоне с низов. Если поменять датчик, нужно убирать ошибку или все само заработает?
vovin вне форума
