Старый 10.12.2011, 11:32 #12
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
В таком случае питание на противотуманки взять прямо с акума.Через предохранители.Два преда 10А-по одному на противотуманку.Включать их с помощью реле,которае упавляется с помощью транзистора.Брать npn транзистор.Например КТ815.Его емитер на минус.Коллектор-на обмотку реле.Второй конец обмотки-на плюс.Обмотку зашунтировать диодом.Иначе есть риск пробоя транза.И последний вывод транзистора,базу,подать через сопротивление 10 килоом на провод ближнего света.Нагрузки на провод ближнего небудет-ничто жаловатся на вмешательство тоже небудет.
Последний раз редактировалось Edos; 10.12.2011 в 11:34.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
