Тема: BMW F20
Старый 21.11.2011, 00:21 #13
3.Двери и крышки.
3.1. Двери
На BMW F20 применяются петли дверей, которые крепятся винтами как к дверям, так и к передним и центральным стойкам. До сих пор дверные петли приваривались к передним и центральным стойкам, а к дверям крепились при помощи двух винтов.
Нижний край обшивки дверей на BMW F20 фиксируется двумя винтами, а на устройстве открывания двери - одним винтом.
3.2. Капот
На BMW F20 применяется система комфортного открывания капота. Благодаря новым двухходовым замкам капот можно полностью отпереть из салона автомобиля. Для этого нужно два раза потянуть рычаг капота.
После первого нажатия рычага замки переходят в предварительный стопорный паз. При этом капот слегка приподнимается. При отпускании рычага замки капота приводятся в положение захвата.
После следующего нажатия рычага капот полностью отпирается и его можно открыть, просто приподняв.
Если капот заперт не полностью, при работающем двигателе появляется сообщение системы автоматической диагностики.
Особенности
• больше не требуется использование рычага разблокировки капота спереди
• благодаря применению двух захватных крюков повышается безопасность
• нет опасности травмирования свободными захватными крюками.
3.3. Крышка багажника
Заднее стекло BMW F20 больше чем у предшественника E87, благодаря чему улучшается задний обзор. Петли крышки багажника также претерпели конструктивное изменение. На E87 они были выполнены в качестве двойных шарниров, теперь - в качестве простых шарниров.
