Привет всем! У меня проблемка: пару недель назад двигатель начал "подтраивать", потом конкретно троить и плохо запускатся. Но обороты держал и держит стабильно. Нашел треснутый от времени шланг который идет байпасом сразо после расходомера до блока ХХ. Заменил на новую - машина заработала как часы. Через пару часов - заглохла, завел - троит но на малых оборотах. Свечи заменил, катушки проверил - работают. То есть впечатление такое что ей просто нехватает мощности при резком нажатиии на педаль. Кстати, старые свечи (пробег 3000км всего-то) при проверке оказались рабочими, сухими но с налетом сажи на конце резьбы. Вообщем, всю историй рассказывать долго, но впечатление такое, что ей или воздуха много или бензина мало (бензонасос выдает около 300килоПаскаль). Где еще смотреть? Никаких ошибок на панели, топливный фильтр новый.
