так
...термостат поменял, как только поменял темппературу показывало на "12 часов", буквально через пару часов машина простояла на холоде (-12 градусов) минут 40, завожу думаю прогреется так и не поднялась на "12 часов" стояла примерно на 11(второе деление). поездил около 1,5 часов поднялась на 12, все эт время дул горячеватый воздух.сегодня прогревал машину минут 15 стрелочка поднялась чуть выше синего деления (см.на фото)
затем проехал от работы до гаража около 10 км стрелка поднялась еще чуть выше
по приезду в гараж не глуша машину поставил печку в положение 4, потрогал патрубки, верхний горячий(руку держать можно на нем), нижний холодный,пока проверял патрубли стрелка опять опустилась к синему делению,и из печки подул воздух попрохладнее. что может быть?воздуха вроде нет, через пробку выгонял, были пузырьки, сейчас только антифриз льет из нее. и за сколько в среднем машина греться должна до 90 градусов (12 часов)
