Старый 10.12.2011, 23:36 #17
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
да это не из тиса вообще.
а что касается датчика распредвала, то на MS42/43 стоит датчик холла, а на MS41 стоит индуктивный датчик. вот потому при выходе из строя датчика КВ, первый может работать, а второй становится трупом
не раз на MS41 приезжали только на одном датчике распредвала,заводится долго,но работает и едет
там холла датчик стоит 100 процентов
Изображения
Тип файла: jpg датчик коленвала м52.jpg (93.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg датчик распредвала М52.jpg (90.7 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось тугарин; 10.12.2011 в 23:40.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
