Здравствуйте.
Уважаемые форумчане помогите проблема с двигателем.
M54 3 литра e53
Постоянно вываливались ошибки всех четырех лямбд.
Переодически пропуски зажигания 5 и 6 цилиндры.
Поменял свечи. все фильтра, в том числе бензиновый (ориг).
Сегодня пришел в гараж завел сразу машина задергалась (не заработали цилиндры) скинул inpa`ой ошибки стала работать ровнее, но все равно идет вибрация на кузов.
Пока лазил по inpe посмотрел lambd`ы
Заметил что одна вообще дает 0. (хотя раньше показывала цифры похожие на значения других лямбд)
После чего на работающем двигателе меня дернуло скинуть адаптацию лямбд.
Двигатель сразу заглох.
При повторном пуске двигетль заводится, но сразу глохнет если не держать газ.
При оборотах около 2 тыс. теперь показывает.
так же заметил, что если немного подождать перед запуском двигателя сначала lambda probe after Catalyst bank 1 показывает такие же значения что и lambda probe after Catalyst bank 2, но на глазах падает на 0.
Прикладываю также скриншоты других страниц инпа
Помогите пожалуйста советом...
Как вернуть холостые обороты?
Что случилось с двигателем?
Что нужно поменять?
Перед этим менял прокладку стакана маслянного фильтра, естествено снимал воздуховоды и фильтр, после сборки заводил все было ок поработаламинут 5 заглушил и ушел домой, а с утра такая история...
