Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Равиль да ты так не нервничай. Нижний патрубок должен быть холодным до того момента пока авто не прогреется до той температуры при котором откроется термостат (температура открытия указана на корпусе термостата) и откроет большой круг. Всё остальное время о.ж. по нижнему патрубку не циркулирует, за исклучением того случая когда терм-т вообще отсутствует. Осмелюсь предположить что проблема всётаки с терм-м. Потому как при отсутствии термка в зимние время температуру о.ж. поднять до нормы нужно постаратся. Скорее всего терм-т подвисает при закрытии, наверно авто эксплуатировалось с водой в системе охл. Посмотреть состояние термка несоставляет труда. | термостат новенький, взял только позавчера. температура 95 градусов. даже когда стрелка находится в положении "12 часов" все равно ниж.патрубок холодный( я уж на термостат сам грешить начал,мож брак(
первая машина-ВАЗ 2105 1984г.в. красный
вторая машина-Golf III 1992 г.в. синий
третья машина-Audi B4 1993 г.в. серебро
четвертая машина-Rover416 1996 г.в. темно-зеленый
пятая машина-Ford ProbeII 1994г.в. красный
Теперь BMW 316i 1995 г.в. серебро
Это купэха брат сам понимаешь, что и как
Это как БЭХА брат, ВСЕГДА НИШТЯК...(с)
