Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 насколько горячим, руку можеш кдержать или нет.Да и что с муфтой как она себя ведёт
, опиши подробно с момента удержания. |
вентилятор не стал удерживать, при заглушенном двигле попробывал покрутить, давольно легко крутился и подумал что все ок с ним. сегодня прогревал двигатель довольно долго, стрелка поднялась на "12 часов" потрогал радиатор чуть меньше половины был прохладным, попробовал еще разок прокачать систему. после этого нижний патрубок горячим стал, руку впринципе держать можно, горячий примерно как отопление дома
.радиатор снизу 0,5 миллиметров холодненький...может остался воздух
