Старый 13.12.2011, 18:04 #11
Авто: 316 е36
CrazyDude,
не на заведенном моторе, берешь кусок проволоки, делаешь кольцо, обхватываешь лопасть вентилятора, и прикручивай другой конец проволоки к бачку с водой(для стекол) слева.
и заводи мотор, только проверь чтобы проволока не болталась и до ремня не упала.
сидишь и куришь бамбук, лучше закрой капот, можно прогазовывать, и смотри на стрелку...минут через 10-15 потрогай патрубок, а еще лучше проверить и прогнать воздух...чтоб из радиатора и винта для удаления воздуха шел антифриз.как патрубок будет горячим снимай проволоку с вентилятора ,(можно не глушить,я так снимал)
удачки =)
у меня тоже м43б16,
сам так делал
VENOMDASTER вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VENOMDASTER за это сообщение:
CrazyDude (13.12.2011)
