Сообщение от gunhed номера ошибок есть? |
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplate
вторую ошибку к сожалению не записал.
Сообщение от anv_ov я может чего-то не допанемаю но может, стоит попробовать сначала панель закодировать а уж потом экспериментировать с паяльником |
Что ты имеешь ввиду под закодировать? записать ZCS из иммо в приборку? Пробовал - нет результата.
Сообщение от shpv Похоже ошибка по контрольной суме EEPROM.Сбрасывается бобром 1.4 во вкладке программирование кнопкой перещет контрольной сумы EEPROM.У меня ошибка появилась при дооснащении вебастой с помощью тогоже бобра. |
Хм, я тоже дооснощал машину через NCSExpert, но контрольное число для SA высчитывал через BMWOrder. Или это разные вещи и есть еще одна контрольная сумма? Придется бобра покупать...
Сообщение от vasya22 а на какой пробег у тебя стоит сервисный интервал, если европейский то все логично он ставится на 3600 литров |
Даже если предположить по максимуму, то в любом случае хоть один кубик должен был уже погаснуть. пробег после замены уже превысил 5 тысяч км.
