Сообщение от Натальюшка Е39 520IA М-54 Термомуфту меняла месяц назад. Рев двигателя в пробках (как будто газуешь на нейтралке, машина еле тянет) был до и после замены одинаков, но раньше рев появляля только с работающим кондиционером. Сейчас и без включенного кондея. |
Если температура двигателя остаётся при этом рёве нормальной(стрелка прибора температуры расположена вертикально и не отклоняется в сторону красной зоны),то скорее всего этот рёв появляется в результате ПРАВИЛЬНОЙ работы термомуфты.Как она работает,Вам выше описали,я не буду повторяться.
В случае если рёв не от термомуфты,
вы всё равно его(шум,рёв,вой) описать не сможете словами,ни одному мастеру
Нужно смотреть и слушать машину.
