Старый 14.10.2009, 02:41 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Натальюшка Посмотреть сообщение
Е39 520IA М-54 Термомуфту меняла месяц назад. Рев двигателя в пробках (как будто газуешь на нейтралке, машина еле тянет) был до и после замены одинаков, но раньше рев появляля только с работающим кондиционером. Сейчас и без включенного кондея.
Если температура двигателя остаётся при этом рёве нормальной(стрелка прибора температуры расположена вертикально и не отклоняется в сторону красной зоны),то скорее всего этот рёв появляется в результате ПРАВИЛЬНОЙ работы термомуфты.Как она работает,Вам выше описали,я не буду повторяться.
В случае если рёв не от термомуфты,вы всё равно его(шум,рёв,вой) описать не сможете словами,ни одному мастеру Нужно смотреть и слушать машину.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
