| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 16 00 005 Осушка и заполнение топливного бака Предупреждение! Необходимо соблюдать национальные требования безопасности и предписания! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Подсоединить установку для вытяжки ОГ к выхлопной трубе. Топливный электронасос не должен работать без топлива! После ремонта перед первым пуском двигателя через наливную горловину в топливный бак нужно налить минимум 5 л топлива. Не допускать повреждения заслонки обратного напора при извлечении шланга. М47, М57 При первом пуске двигателя при пустом или осушенном баке залить дизельное топливо и включить зажигание приблизительно на 1 минуту. Это нужно для заполнения и прокачки топливного контура, что ведет к более быстрому пуску двигателя. Откачивание топлива: Запустить двигатель и дать ему поработать. Топливный электрический насос включен. Работает топливный электронасос. Через всасывающий струйный насос и уравнительный трубопровод топливного бака он перекачивает топливо из левого резервуара бака в правый. Примечание: Через трубу горловины бака можно слить топливо из левого и правого резервуаров, так что в баке останется минимальное количество топлива. Остатки топлива можно слить после снятия датчиков указателя уровня топлива (правого и левого). ![]() Вставить шланг откачивающего устройства, см. рекомендации сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны, в трубу горловины бака, немного проворачивая шланг, если это необходимо. Глубина: 130 см все кроме Е53 и Е65 / Е66 150 см все кроме Е53 и Е65 / Е66 Слить топливо с помощью отсасывающего устройства, см. рекомендации сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны, насколько это возможно. Следить за процессом откачивания топлива по индикатору уровня в комбинации приборов. Откачивание остатков топлива: Предупреждение! Обеспечить достаточную вентиляцию салона автомобиля. Собрать стекающее топливо в сосуд. Снять датчик (правый) указателя уровня топлива Снять датчик (левый) указателя уровня топлива Откачать остатки топлива через установочные отверстия. ![]() Наполнение топливом: Вставить шланг откачивающего устройства, см. рекомендации сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны, на 40 см в трубу горловины бака. Залить топливо из откачивающего устройства. ![]() Откачка в случае дефекта всасывающего струйного насоса: Полностью откачать топливо из правого резервуара бака через трубу горловины бака. Снять левый датчик указателя уровня топлива Ввести отсасывающий шланг через отверстие для датчика в топливный бак, топливо (даже остатки) можно откачать.
| Снятие и установка топливного бака bmw e39 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 1 | 27.11.2019 00:12 |
| Система подачи топлива BMW e90 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 37 | 29.01.2010 14:11 |
| Снятие и установка топливного бака e53. | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:43 |
| Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака... | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:40 |
| Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:38 |
