Старый 16.04.2009, 12:37 #1
По умолчанию Осушка и заполнение топливного бака
16 00 005 Осушка и заполнение топливного бака
Предупреждение!
Необходимо соблюдать национальные требования безопасности и предписания!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
Подсоединить установку для вытяжки ОГ к выхлопной трубе.
Топливный электронасос не должен работать без топлива! После ремонта перед первым пуском двигателя через наливную горловину в топливный бак нужно налить минимум 5 л топлива.
Не допускать повреждения заслонки обратного напора при извлечении шланга.
М47, М57
При первом пуске двигателя при пустом или осушенном баке залить дизельное топливо и включить зажигание приблизительно на 1 минуту. Это нужно для заполнения и прокачки топливного контура, что ведет к более быстрому пуску двигателя.
Откачивание топлива:
Запустить двигатель и дать ему поработать. Топливный электрический насос включен.
Работает топливный электронасос. Через всасывающий струйный насос и уравнительный трубопровод топливного бака он перекачивает топливо из левого резервуара бака в правый.
Примечание:
Через трубу горловины бака можно слить топливо из левого и правого резервуаров, так что в баке останется минимальное количество топлива. Остатки топлива можно слить после снятия датчиков указателя уровня топлива (правого и левого).
Вставить шланг откачивающего устройства,
см. рекомендации сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны,
в трубу горловины бака, немного проворачивая шланг, если это необходимо.
Глубина:
130 см все кроме Е53 и Е65 / Е66
150 см все кроме Е53 и Е65 / Е66
Слить топливо с помощью отсасывающего устройства,
насколько это возможно.
Следить за процессом откачивания топлива по индикатору уровня в комбинации приборов.
Откачивание остатков топлива:
Предупреждение!
Обеспечить достаточную вентиляцию салона автомобиля.
Собрать стекающее топливо в сосуд.
Снять датчик (правый) указателя уровня топлива
Снять датчик (левый) указателя уровня топлива
Откачать остатки топлива через установочные отверстия.
Наполнение топливом:
Вставить шланг откачивающего устройства, см. рекомендации сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны,
на 40 см в трубу горловины бака.
Залить топливо из откачивающего устройства.
Откачка в случае дефекта всасывающего струйного насоса:
Полностью откачать топливо из правого резервуара бака через трубу горловины бака.
Снять левый датчик указателя уровня топлива
Ввести отсасывающий шланг через отверстие для датчика в топливный бак, топливо (даже остатки) можно откачать.
Tyler на форуме
