| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 16 00 102 Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака с помощью модуля диагностики течи топливного бака (DM--TL) Примечание: Горящая лампа "Check-Engine" в комбинации приборов сообщает о неисправности, обнаруженной OBD (бортовой системой диагностики). Это может быть течь в системе вентиляции топливного бака. Информацию об этом дает ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME и выполнить диагностику, соответствующую сообщениям о неисправностях. Проверка на герметичность модуля DM-TL выполняется в следующих случаях: • Детали модуля DM-TL в порядке. • В ЗУ неисправностей DME записана неисправность(распознана течь топливного бака). Чтобы правильно выполнить проверку на герметичность, необходимо соблюдать следующие условия: Содержимое топливного бака < 90% Контрольная лампа резерва топлива "ВЫКЛ." Поставить автомобиль минимум на 2 часа в помещение ремонтной зоны, чтобы температура топлива примерно соответствовала температуре в ремонтной зоне (идеальная температура топлива 10-20 °С). Ни в коем случае не заправлять автомобиль перед проверкой (свежезаправленное топливо сильно испаряется). Убедиться в том, что крышка наливной горловины сидит правильно Предостережение! Ни в коем случае не выполнять проверку на герметичность, подавая давление в бак извне через наливную горловину, так как это может дать неправильный результат при измерении. Стереть информацию в ЗУ неисправностей системы DME В диагностической информационной системе (DIS) перейти на страницу "Выбор функций и деталей".Выбрав следующие пункты: Перейти в план проверки и выполнить пункт "Модуль диагностики течи топливного бака". Выполняется проверка на герметичность.Автомобиль в целом Привод Система управления двигателем проверка системы топливного бака модуль диагностики течи в топливном баке (DMTL) включить тест-блок в план проверки. При повторном появлении сообщения о неисправности в ЗУ системы DME (распознана течь топливного бака) произвести поиск течи .
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Система подачи топлива BMW e90 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 37 | 29.01.2010 14:11 |
| Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:38 |
