| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1600102 Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность с помощью модуля диагностики течи топливного бака (DMTL) Примечание: Считать коды неисправностей ЭБУ DME и выполнить диагностику, соответствующую сообщениям о неисправностях.Загорание контрольной лампы "Check-Engine" в комбинации приборов говорит о неисправности OBD. Это может быть течь в системе вентиляции топливного бака. Информацию об этом дает ЗУ неисправностей ЭБУ DME. Проверка герметичности модуля DMTL выполняется в случае, если: • узлы модуля DMTL в порядке. • В ЗУ неисправностей DME записан код неисправности (распознана течь топливного бака). Чтобы правильно выполнить проверку на герметичность, необходимо выполнить следующие условия: Содержимое топливного бака < 90 % Контрольная лампа резерва топлива "ВЫКЛ." Поставить автомобиль минимум на 2 часа в помещение ремонтной зоны, чтобы температура топлива примерно соответствовала температуре в ремонтной зоне (идеальная температура топлива 10-20 °С). Ни в коем случае не заправлять автомобиль перед проверкой (свежезаправленное топливо сильно испаряется). Убедиться в том, что крышка наливной горловины сидит правильно Предостережение! Ни в коем случае не выполнять проверку на герметичность, подавая давление в бак извне через заливную горловину, так как это может дать неправильный результат при измерении. Стереть коды неисправностей DME В диагностической информационной системе (DIS) перейти на страницу "Выбор функций и узлов".Выполнить поиск течи с помощью модуля диагностики течи топливного бака. Выполняется проверка на герметичность. При повторной записи кода неисправности в ЗУ DME (распознана течь топливного бака) выполнить поиск течи
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
