Старый 29.01.2010, 13:58 #1
1600102 Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность с помощью модуля диагностики течи топливного бака (DMTL)
Примечание:
Загорание контрольной лампы "Check-Engine" в комбинации приборов говорит о неисправности OBD.
Это может быть течь в системе вентиляции топливного бака.
Информацию об этом дает ЗУ неисправностей ЭБУ DME.
Считать коды неисправностей ЭБУ DME и выполнить диагностику, соответствующую сообщениям о неисправностях.
Проверка герметичности модуля DMTL выполняется в случае, если:
• узлы модуля DMTL в порядке.
• В ЗУ неисправностей DME записан код неисправности (распознана течь топливного бака).
Чтобы правильно выполнить проверку на герметичность, необходимо выполнить следующие условия:
Содержимое топливного бака < 90 %
Контрольная лампа резерва топлива "ВЫКЛ."
Поставить автомобиль минимум на 2 часа в
помещение ремонтной зоны, чтобы
температура топлива примерно
соответствовала температуре в ремонтной
зоне
(идеальная температура топлива 10-20 °С).
Ни в коем случае не заправлять автомобиль перед проверкой (свежезаправленное топливо сильно испаряется).
Убедиться в том, что крышка наливной горловины сидит правильно
Предостережение!
Ни в коем случае не выполнять проверку на герметичность, подавая давление в бак извне через заливную горловину, так как это может дать неправильный результат при измерении.
Стереть коды неисправностей DME
В диагностической информационной системе (DIS) перейти на страницу "Выбор функций и узлов".
Выполнить поиск течи с помощью модуля диагностики течи топливного бака. Выполняется проверка на герметичность.
При повторной записи кода неисправности в ЗУ DME (распознана течь топливного бака) выполнить поиск течи
Tyler на форуме
