Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Снятие и установка топливного бака bmw e39
Старый 29.06.2009, 09:42 #1
По умолчанию Снятие и установка топливного бака bmw e39
16 11 030 Снятие и установка топливного бака.
Предупреждение!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
Проверить сопротивление между флажком заземления(у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса.
Оно должно быть примерно 0,6 Q
Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
Откачать топливо из топливного бака,
см. 16 00 005
Отвернуть контргайки с помощью приспособления 34 1 030. Отвернуть от тросов привода стояночного тормоза контргайки и регулировочные муфты в сборе и извлечь тросы из оболочек.
При установке:
Отрегулировать стояночный тормоз, см. 34 10 014.
Снять заднее правое колесо, см. 36 10 300
Снять защитный кожух ниши заднего правого колеса.
Ослабить хомут (1) и отсоединить шланг от бака.
Снять карданный вал в сборе,
см. 26 11 000
Снять с топливного бака теплоизоляционный экран (1).
Извлечь тросы привода стояночного тормоза из оболочек.
Отвернуть болт, снять крышку подшипника (1) заднего моста.
Ослабить хомуты (1 - сливной трубопровод, 2 -подводящий трубопровод), пометить топливопроводы, отсоединить шланги.
Клещами открыть хомут (3), отсоединить шланг (только на автомобилях с автономной системой отопления).
Вывернуть болты, снять стяжные ленты.
При установке:
Обратить внимание на резино-металлический шарнир с дистанционной шайбой.
Широкий поясок на дистанционной шайбе указывает на головку болта.
Убедиться в наличии вкладыша в зацепе.
Подпереть топливный бак по большой поверхности.
Вывернуть болты крепления топливного бака слева и справа и опустить бак до тех пор, пока не откроется доступ к местам подсоединения шлангов и штекерным соединениям.
При установке:
Убедиться в наличии резино-металлических шарниров и прокладочных шайб на баке слева и справа.
Левый резервуар бака,
Вынуть штекер (1) из датчика уровня наполнения, ослабить хомуты (2 и 3) и отсоединить трубопроводы вентиляции топливного бака.
Правый резервуар бака,
вынуть штекер (1) из блока подачи,
ослабить хомут (2) и отсоединить шланг для прокачки.
Опустить топливный бак и снять его движением вниз.
Tyler вне форума
Старый 27.11.2019, 00:12 #2
Всем привет!!! Кто знает реально ли заменить магистраль дыхания бак не снимая его?
fury вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
