Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Снятие и установка топливного бака e53.
Старый 16.04.2009, 12:43 #1
По умолчанию Снятие и установка топливного бака e53.
16 11 030 Снятие и установка топливного бака e53
Предупреждение!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
Проверить сопротивление между флажком заземления(у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса.
Оно должно быть примерно 0,6 Q
Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005.
Отвернуть контргайки приспособлением
34 1 030. Полностью отвернуть от тросов
контргайки и регулировочные муфты.
При установке:
Отрегулировать стояночный тормоз, см. 34 10 014.
Снять заднее сиденье, см. 52 24 005.
Вынуть резиновую заглушку (1).
Откинуть резиновый мат (1). Вывернуть винты (2) и (3).
Предупреждение!
Не допускать повреждения уплотнения.
Откинуть металлические крышки.
Левый резервуар топливного бака:
Отсоединить разъем (1) от датчика уровня наполнения.
Правый резервуар топливного бака:
Отсоединить разъем (1) от питающего блока.
Ослабить хомут (2), отсоединить вентиляционный трубопровод топливного бака.
При установке:
Заменить хомут.
Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Снять карданный вал в сборе, см. 26 11 000.
Tyler на форуме
stan (24.09.2009)
Снятие и установка топливного бака bmw e39 Tyler 16 Система подачи топлива 1 27.11.2019 00:12
Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e39 Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:45
Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
