| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1612 001 Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя! Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье ![]() Снять резиновую заглушку над узлом левого датчика. Откинуть резиновый мат. ![]() Предупреждение! Не допускать повреждения уплотнения. Вывернуть болты (1) и снять крышку. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Обжать шланг хомутом с зажимом. Ослабить хомут (2) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера. При установке: Заменить хомут. Момент затяжки 16 12 7AZ ![]() Открыть крышку с помощью приспособления 16 1 020. При установке: Заменить резиновую прокладку. Момент затяжки 16 14 2AZ ![]() Осторожно приподнять датчик уровня наполнения, так чтобы фланец датчика выступал над уплотнителем отверстия топливного бака. При этом не тянуть слишком сильно за соединительный штуцер возвратного топливного шланга. Опасность поломки! При установке: При установке датчика уровня наполнения следить за тем, чтобы выступ (1) вошел в паз (2) на баке. При наворачивании с необходимым моментом зуб (4) на баке входит в паз (3) на крышке со слышимым щелчком и ощущением момента фиксации. Предупреждение! Не допускать изгиба кронштейна датчика. Осторожно оттянуть датчик вверх, чтобы открыть доступ к подсоединительному элементу всасывающего струйного насоса. Отжать фиксирующие лапки (1) внутрь. Отсоединить подсоединительныи элемент (2) всасывающего струйного насоса движением вниз. Предупреждение! При установке обратить внимание на надежность фиксации! ![]() Наклонив датчик уровня наполнения влево по направлению движения, вынуть его через отверстие топливного бака. При установке: 1. Фиксирующие лапки (1) должны надежно зафиксироваться. 2. Заменить резиновый уплотнитель датчика уровня наполнения. 3. Завернуть резиновый уплотнитель на края датчика. 4. Перед запрессовкой датчика отсоединить резиновый уплотнитель от краев и вставить в отверстие топливного бака. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения (1) на датчике уровня наполнения. Перед установкой слегка смазать кольцо моторным маслом. После установки проверить положение кольца. Подсоединительный элемент всасывающего струйного насоса прозрачный. Предупреждение! Обязательно следовать указаниям по установке, приведенным ниже. ![]() При установке: При установке датчика уровня наполнения обязательно обратить внимание на следующее: 1. Вставить фланец (1) датчика горизонтально в отверстие в топливном баке, так чтобы основание (2) датчика вертикально вошло в углубление (3) в днище топливного бака. 2. Запрессовать фланец датчика в отверстие в топливном баке. 3. Фланец датчика должен оставаться в этом положении! Если фланец частично выйдет из отверстия, то основание (2) датчика не попадет в углубление (3) в днище топливного бака. 4. Трубопроводы (5) не должны цепляться за кронштейн (4).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:48 |
