Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Снятие и установка/замена насоса дизельного топлива(дополнительный насос подачи) e39
Старый 29.06.2009, 09:52 #1
По умолчанию Снятие и установка/замена насоса дизельного топлива(дополнительный насос подачи) e39
1612 435 Снятие и установка / замена насоса дизельного топлива (дополнительный насос подачи) bmw e39
Снять левую нижнюю облицовку.
Только Е39, М57 без дополнительной звукоизоляции.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Ослабить хомуты (2).
Отсоединить топливные шланги (3) от
топливного насоса (4).
Вывернуть болт (5) на кронштейне насоса.
Вынуть насос из кронштейна (6).
При установке: Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Только Е39, М57 с дополнительной звукоизоляцией.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2). Отсоединить топливные шланги (3) от топливного насоса (4).
Вывернуть болт (5). Снять щиток (6) с топливным насосом (4) и демпфирующим кольцом.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить демпфирующее кольцо.
Заменить хомуты.
Момент затяжки,
см. 16 12 7AZ.
Tyler на форуме
Старый 03.11.2009, 17:58 #2
а на e34 tds m51 тоже самое или нет? заранее спасибо
и если не, то где можно найти подробное описание как это сделать?
eskidan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 10:32 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от eskidan Посмотреть сообщение
У е34 только насос в баке, меняется элементарно. Пользуйся поиском.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 22:36 #4
Авто: BMW E39
А где находится реле топливного насоса ?
__Igor__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 10:33 #5
Сообщение от __Igor__ Посмотреть сообщение
В багажнике над АКБ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бульбаш за сообщение:
Tyler (17.01.2010), Клецк (24.05.2010)
Старый 03.07.2013, 20:41 #6
Авто: bmw 525d
можно ли поставить два насоса подкачки?
Tolya63 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
