Старый 29.06.2009, 09:52 #1
По умолчанию Снятие и установка/замена насоса дизельного топлива(дополнительный насос подачи) e39
1612 435 Снятие и установка / замена насоса дизельного топлива (дополнительный насос подачи) bmw e39
Снять левую нижнюю облицовку.
Только Е39, М57 без дополнительной звукоизоляции.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Ослабить хомуты (2).
Отсоединить топливные шланги (3) от
топливного насоса (4).
Вывернуть болт (5) на кронштейне насоса.
Вынуть насос из кронштейна (6).
При установке: Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Только Е39, М57 с дополнительной звукоизоляцией.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2). Отсоединить топливные шланги (3) от топливного насоса (4).
Вывернуть болт (5). Снять щиток (6) с топливным насосом (4) и демпфирующим кольцом.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить демпфирующее кольцо.
Заменить хомуты.
Момент затяжки,
см. 16 12 7AZ.
Tyler вне форума
