| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1612 435 Снятие и установка / замена насоса дизельного топлива (дополнительный насос подачи) bmw e39 Снять левую нижнюю облицовку. ![]() Только Е39, М57 без дополнительной звукоизоляции. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2). Отсоединить топливные шланги (3) от топливного насоса (4). Вывернуть болт (5) на кронштейне насоса. Вынуть насос из кронштейна (6). При установке: Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. ![]() Только Е39, М57 с дополнительной звукоизоляцией. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2). Отсоединить топливные шланги (3) от топливного насоса (4). Вывернуть болт (5). Снять щиток (6) с топливным насосом (4) и демпфирующим кольцом. При установке: Проверить и при необходимости заменить демпфирующее кольцо. Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
| | #5 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
