| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 16 14 010 Снятие и установка / замена топливного насоса bmw e39 Осушить топливный бак, см. 16 00 005 Снять правый датчик указателя уровня топлива, см. 16 12 000 ![]() Разъединить штекерные соединения (1) на топливном насосе. Разжать бандаж (2). Ослабить хомут (3) около датчика уровня наполнения, осторожно отсоединить спиральный шланг отсоединить, не допуская повреждения штуцера насоса. При установке: Наложить бандажи (2) на белые установочные метки, затянуть их и обрезать концы. При установке: Перед установкой выровнять спиральный шланг (запасная часть черного цвета с белыми установочными метками) и кабель (2) между датчиком (1) уровня наполнения и топливным насосом (3), чтобы избежать натяга. Белые метки на спиральном шланге помечают места расположения бандажей и положение по отношению к датчику уровня наполнения.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
| Снятие и установка / замена фильтра с активированным углем bmw e39 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:49 |
