Старый 29.06.2009, 09:56 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена топливного насоса bmw e39
16 14 010 Снятие и установка / замена топливного насоса bmw e39
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005
Снять правый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 000
Разъединить штекерные соединения (1) на топливном насосе.
Разжать бандаж (2).
Ослабить хомут (3) около датчика уровня наполнения, осторожно отсоединить спиральный шланг отсоединить, не допуская повреждения штуцера насоса.
При установке:
Наложить бандажи (2) на белые установочные метки, затянуть их и обрезать концы.
При установке:
Перед установкой выровнять спиральный шланг (запасная часть черного цвета с белыми установочными метками) и кабель (2) между датчиком (1) уровня наполнения и топливным насосом (3), чтобы избежать натяга.
Белые метки на спиральном шланге помечают места расположения бандажей и положение по отношению к датчику уровня наполнения.
Tyler на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
rawmeathunter (18.10.2009), vova1105 (05.10.2011), Алла (феликс) (14.10.2009)
