| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1611 031 Замена топливного бака Снять топливный бак, см. 16 11 030. Предупреждение! Не допускать повреждения топливопроводов. Снять правый и левый датчики указателя уровня топлива. Эти операции описаны на установленном топливном баке, см. 16 12 000 и 16 12 001. ![]() Открыть хомуты следующих топливопроводов: (1) системы вентиляции (к расширительному бачку внизу) (2) перепускной (к расширительному бачку вверху) (3) перепускной (к расширительному бачку внизу) (4) вентиляции при заправке (к расширительному бачку вверху и к фильтру с активированным углем) (5) вентиляции при заправке (к расширительному бачку внизу) Отсоединить топливопроводы от топливного бака. При установке: Не допускать повреждения топливопроводов. При необходимости уложить новую связку топливопровдов, не допуская изломов. Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. Момент затяжки, см. 16 12 8AZ. ![]() При необходимости снять с топливного бака топливный фильтр (1), см. 13 32 051. ![]() Открыть хомуты следующих топливопроводов: (1) трубопровод подвода топлива (2) трубопровод возврата топлива Отсоединить трубопроводы от топливного бака. При установке: Не допускать повреждения топливопроводов. При необходимости уложить новые топливопроводы, не допуская изломов. Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Система подачи топлива BMW e90 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 37 | 29.01.2010 14:11 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:46 |
| Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака... | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:40 |
| Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:38 |
