Старый 16.04.2009, 12:44 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Замена топливного бака
1611 031 Замена топливного бака
Снять топливный бак, см. 16 11 030.
Предупреждение!
Не допускать повреждения топливопроводов.
Снять правый и левый датчики указателя уровня топлива.
Эти операции описаны на установленном топливном баке,
см. 16 12 000 и 16 12 001.
Открыть хомуты следующих топливопроводов:
(1) системы вентиляции (к расширительному бачку внизу)
(2) перепускной (к расширительному бачку вверху)
(3) перепускной (к расширительному бачку внизу)
(4) вентиляции при заправке (к расширительному бачку вверху и к фильтру с активированным углем)
(5) вентиляции при заправке (к расширительному бачку внизу)
Отсоединить топливопроводы от топливного бака.
При установке:
При необходимости уложить новую связку топливопровдов, не допуская изломов.
Заменить хомуты.
Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Момент затяжки, см. 16 12 8AZ.
При необходимости снять с топливного бака топливный фильтр (1),
см. 13 32 051.
(1) трубопровод подвода топлива
(2) трубопровод возврата топлива
Отсоединить трубопроводы от топливного бака.
При установке:
При необходимости уложить новые топливопроводы, не допуская изломов.
Заменить хомуты.
Tyler вне форума
