Сообщение от bumer0611 кчр09, если делать полную ревизию ГБЦ то норм цена. а если чисто замену колпачков, дороговато. но если планируешь на этой машинке кататься ещё долго, лучше снять головку и притереть заодно клапана, посмотреть износ направляющих.
Просто не думаю что сервисмену захочется изощряться с приспособами, чтоб не снимать ГБЦ. Проще и дороже снять и всё сделать на столе, чем вися над мотором. |
нет это замена без снятия головы.
