Старый 16.12.2011, 22:56 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от vados27 Посмотреть сообщение
Только что вывернул все лампочки в фарах,почистил поменял местами итог тот же:(все горит. На стекле тоже. Посмотрел
лампочки, вывернул, почистил ниче
не помогает.. Что там еще может
окислиться? Кстати ошибки начали
выскакивать когда машина с
неделю постояла на морозе.. Может из за этого?
Я на своей не стал заморачиваться, выскакивает и хрен с ним, в зеркало видно как доп светится, значит не сильно опасно. Но горело все. И вот в один прекрасный день дал племяннику машину, он паркуется и........опа, левый не горит, наконец-то думаю я! Для прикола, думаю, попробую как на жигулях, тресь по фонарю, б.я, проканало. Ржал минут пять. Просто плохой контакт либо спираль иногда рвет так, что при встряхивании лампы она опять на замыкание идет. Так и езжу, лень багажник самооткрывающийся открыть Но больше ошибки нет: facepalm:
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
drw (01.12.2012)
