Старый 17.12.2011, 14:05 #1
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Не работает стеклоподъемник в автомате
Проблема:
Для закрывания стекла иногда/постоянно требуется удерживать клавишу поднятия стекла в максимально утопленном положении. На частичное нажатие клавиши поднятия стекла стеклоподъемник иногда/постоянно вообще не реагирует
Причина:
Механическое повреждение датчика зажима, установленного вдоль всей верхней грани стекла на рамке. Выглядит как резиновая полая трубка, работает по замыканию, в нормальном состоянии имеет сопротивление 1,2 кОм.
Решение:
Впаять вместо датчика резистор 1,2 кОм (~10 рублей). Для этого: подснять дверную карту, чтобы получить доступ к проводу в черном полужестком кембрике, идущему под пластиковую обшивку рамки двери. Откусить его. В разрыв провода, идущего к разъему под дверной картой, установить резистор
Внимание, после такого ремонта есть опасность защемления, поэтому категорически не рекомендуется делать это для задних дверей (дети)!!!!
Pavel S. вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pavel S. за сообщение:
Penguin (11.03.2013), владимир51 (24.12.2011)
