У Вас по какой то причине пере зажимает супорт. Колесо блокируется АБС перестает работать и выдает ошибку, возможно проблема в клапане насоса АБС он сразу начинает давить по максимуму на это колесо, когда оно блокируется, датчик это видит, дает сигнал, но насос не может сбросить давление на колесо, датчик видит что нет сброса давления, что колесо заблокировано и выдает ошибку, отключает АБС. Предварительные вывод, полноценный вывод может дать только диагностика и тщательные осмотр.
