всем привет!решил перебрать АКПП на 328 БМГ Е46,коробка 5hp19-проблемы были в следующем-при наборе 2000-2500 обороты начинали плавать от 1500 до 2500 с небольшим скрежетом-так коробка ездила 30000 км,затем началось-при наборе 2000 оборотов и удержании газа обороты резко подскакивали до 3000,затем пинок и аварийный режим.залезли в акпп,заменили все неисправные запчасти,перемотали бублик-такая же ерунда,только еще добавилось на холодную нормально,а на горячую проискодит при переходе с паркинга на драйв 2 секунды коробка ждет,потом удар и акпп в аварийном режиме.поменял гидроплиту.рывки на скорости прошли,машина едет идеально,но стоит ей поработатть час-при включении драйва машина ждет,потом резкий удар и аварийный режим.ошибки stalling speed, контроль 3 передачи и пробуксовка с 3 на 4 передачу.в чем может быть причина?гидроплита 100 процентов окей-я катался на машине.с которой ее взял.железо и прокладки новое.единственное когда акпп разогревается если на паркинге дать газ резко до 2-3 тысяч идет в этот момент вибрация,сотрясающая весь кузов.Ведро вынесло все мозги,куда лезть?
