читаю посты и удивляюсь ты походу на ней от сервиса к сервису ездишь.
Из первого поста (машину лихорадит в положениях коробки "Р" и "N", в остальных, т.е. при нагрузках на двиг, всё работает нормально)
машину лихорадит это как двигатель работает не ровно (плавают обороты
на холостом ходу, вибрация,по звуку слышно что двиг. работает с перебоями) или при нормально работающем двигателе идёт вибрация по кузову. Объясни по понятней как происходит.
