Сообщение от an100n Установлена inpa 5.0.2, обновлял с - ista41. При диагностике выдает автомобильные ошибки на немецком, подскажите что нужно сделать чтоб ошибки были на английском ? |
Все разобрался, спасибо Tyler. Проблема была в том что обновлял Инпу из isna 41. - вот поэтому и автомобильные ошибки при диагностике были на немецком. Переустановили Инпу все ОК. ошибки на английском. ВЫВОД если у вас устоновлена инпа 5.0.2 полная версия то конкретно Инпу обновлять не надо.
