Сообщение от vla3344 БК последнее время пишет TUR OFFEN. Все чаще и чаще... Откуда этот сигнал идет? С концевиков или откуда еще? Свет в салоне загорается при открытии любой двери...
Е38 1998 г.в. от Р.Х.
П.С. Поиском ответы на эти вопросы не нашел... |
Как я понял, свет горит нормально на открытие. концевик может на две цепи работает? Дополнительный провод из него идет? Завтра на своей посмотрю, только найти сей конец надо. На е34 в петлю спрятали, где он на е38..... Завтра поищу.
