Старый 15.10.2009, 09:49 #5
5213015 Снятие и установка / замена блока управления левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Примечание:
Переднее сиденье должно быть установлено на максимальную высоту. Снять наружный щиток, см. 52 13 040
Проверить зазор спинки:
Механизмы регулировки высоты сиденья (SHV) и наклона спинки (LNV) должны быть соответствующим образом заблокированы, для этого в определенный момент необходимо нажать на рычаг и создать нагрузку на переднее сиденье.
(A) = 0,5-4,1 mm(LNV)
(B) = 0,5 - 5,6 мм (SHV)
Предупреждение!
В случае если контрольная величина превысит допустимые отклонения, необходимо заменить каркас сиденья, см. 52 13 020,
или блок управления соответственно. Подгонка не допускается!
Предупреждение!
Обивка сиденья не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании).
Снять блок управления:
Снять переднее сиденье, см. 52 13 000
Отцепить трос механизма вертикальной регулировки от блока управления, см. в 52 13 014
Отжать пластину (1) вперед и вывести тягу привода (2) механизма регулировки наклона спинки движением вверх.
Переместить рычаг регулировки наклона спинки вверх.
Вывернуть болты (1) и (2).
Отвести блок управления вниз и вынуть из направляющих (3).
Предупреждение!
Не поднимать блок управления за бока и не поворачивать (опасность повреждения "каркаса сиденья").
При установке:
В случае если необходимый момент затяжки не достигается (болт проворачивается), следует использовать ремонтные болты (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Отвести блок управления (1) назад и отцепить тягу привода (2) механизма регулировки высоты сиденья в задней части салона.
При установке:
Проверить зазор спинки сиденья.
