Старый 15.10.2009, 09:54 #13
5213400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ с ручным приводом)
Снятие подушки сиденья в сборе:
Снять обе направляющие сидения,
см. 52 13 010
Снять внутренний щиток,
см. 52 13 041
Снять блок управления,
см. 52 13 015
Освободить обивку подушки с левой и с правой стороны из зажимов.
При установке:
Обивка сидения не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании).
Вытянуть провод (1) натяжителя ремня безопасности с внутренней стороны обивки (2).
Исполнение с поясничной опорой:
Вытянуть провод (1) с наружной стороны обивки
(2).
Исполнение с системой обогрева сиденья:
Разжать хомуты жгута проводов (1) и отсоединить разъем (2).
Не разжимать хомут (3) в зоне укрепляющей
оплетки шланга.
Освободить обивку подушки из всех зажимов (1) и снять с деталью из пенорезины (основание).
Примечание:
Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе".
Замена основания:
Разрезать все зажимы и снять обивку подушки с основания (пенорезина).
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью плоскогубцев 52 0 050.
1 основание
2 зажим
3 декоративный шнур основания
4 декоративный шнур обивки
5 обивка
Только для сидения переднего пассажира (замена основания):
При установке:
Установить новый сенсорный мат.
Сделать отметки на сенсорном мате (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении в местах (2) и наклеить на пенорезиновое основание. Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Не допускать образования складок, как показано на рисунке!
Примечание:
Конец операций " Замена опоры".
Только для сиденья переднего пассажира (замена сенсорного мата):
Снять сенсорный мат (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении, обращая внимание на то, чтобы на пенорезиновом основании не было существенных повреждений в местах (2) (сбои в функционировании системы определения присутствия пассажира на переднем сидении). Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Примечание:
Конец операций "Замена сенсорного мата".
Замена обивки подушки сиденья:
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки подушки. Сделать надрезы в новой обивке подушки и вдеть новые декоративные шнуры (1).
