Старый 22.12.2011, 22:09 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
масло в рейке возможно не менян тыщу лет - поменять его целиком все! потом будет видно, когда рейка ушатана она стучит и люфтит!
Масло в АКПП можно не менять а просто долить немного - если необходимо и если коробка сильно пинается при переключении, а так просто менять сальник и все!
Какое масло лить есть на форуме - ищите поиском как его подбирать по АКПП
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
